Ieri sera ho seguito buona parte della diretta de ilcoach con Perugini e Biasci.
Gli ho chiesto dell'integrazione nelle 100km.
-mediamente consiglia 70/75gr di carbo ogni ora ma c'è chi può arrivare anche a 90 e dopo 3/4 ore di gara consiglia anche di assumere una fonte proteica.
Consiglia circa 0,3gr/kg per ogni ora.
https://www.facebook.com/16034957598718 ... 7662252432
Per chi ha facebook si trova ancora il video di ieri sera
marekminutski
Messaggio da marekminutski »
loris ha scritto: gio 29 ott 2020, 22:03 Ieri sera ho seguito buona parte della diretta de ilcoach con Perugini e Biasci.
Ormai i valori, non solo in letteratura ma anche sperimentati ampiamente (specie nel ciclismo e nel triathlon), sono quelli.
Non so se nel video lo accenna (non ho Facebook), ma quello che è importante dire è che a partire dai 70g/h occorre modificare la “miscela” di carboidrati facendo 2:1 glucosio:fruttosio come rapporto. Perché se fai 90g/h da glucosio puro, il rischio è che dopo 3 ore “la fai dentro”.
Poi è fondamentale abituarsi (anche la digestione va allenata, a maggior ragione nella corsa dove hai continui sobbalzi), non puoi pensare di fare lunghi da 40-50 km in allenamento mangiando 30g/h e poi andare a fare il Passatore mangiando 75g/h.
sabba
Messaggio da sabba »
Ovviamente questi valori sono una stima sull'uomo medio, giusto?
marekminutski
sabba ha scritto: gio 29 ott 2020, 22:21 Ovviamente questi valori sono una stima sull'uomo medio, giusto?
No. Tieni conto che una persona di soli 45 kg che corre a 3’30” consuma circa 800 kcal ogni ora e quasi tutti da carboidrati. Supponendo anche 90g/h di carboidrati, sono 360 kcal. Ovvero comunque al di sotto del consumo istantaneo.
sabba
E lipidi non servono? Leggo sui miei gel (56g carbs+20g fats/100g) che gli acidi grassi di qualità aiutano a non finire le riserve di glicogeno troppo in fretta.
Inviato dal mio EML-L29 utilizzando Tapatalk
marekminutski
sabba ha scritto: gio 29 ott 2020, 22:45 E lipidi non servono? Leggo sui miei gel (56g carbs+20g fats/100g) che gli acidi grassi di qualità aiutano a non finire le riserve di glicogeno troppo in fretta.
Se stai facendo una ultra sì, sicuramente. Per una maratona, per chi la corre attorno alle 3h o meno, decisamente meno, per una mezza o distanze inferiori quasi per niente. Alla soglia consumi praticamente il 100% di carboidrati, al medio vai all’85% circa di carboidrati. Fatti i conti.
P.s. Quei gel immagino contengano MCT (trigliceridi a catena media, probabilmente olio di cocco). Il senso è quello che dici. Servono? Di nuovo: se devi correre un’ultra sì. Per una maratona non li userei.
sabba
Ok. Got it. Comunque parla di miscela di oli vegetali (oliva, cocco, girasole, canola), omega-3 e omega-6.
Più che altro li ho scelti perché erano quelli con il più alto apporto calorico in rapporto al peso del singolo gel (104kcal/25g), quindi meno gel da portarmi dietro.
marekminutski ha scritto: gio 29 ott 2020, 22:16
io a volte ho problemi dopo mezz'ora figuriamoci se mangiassi. In bici ovviamente il problema è molto minore.
marekminutski
Zedemel ha scritto: gio 29 ott 2020, 23:04 io a volte ho problemi dopo mezz'ora figuriamoci se mangiassi. In bici ovviamente il problema è molto minore.
Nella corsa il fattore limitante è lo svuotamento gastrico dei giorni precedenti. Bisognerebbe arrivare alla gara avendo “evacuato” (*) tutto quello che si è mangiato fino alla sera prima, in modo che poi a colazione e durante puoi caricare quanto vuoi (chiaramente senza eccedere con le fibre) che il cibo non fa a tempo a transitare.
(*) il che è facile a dirsi ma un grosso rischio. “Basterebbe” alzare carboidrati e soprattutto fibre in modo significativo per 2-3gg tagliando i grassi. Il rischio è che se superi la soglia di sopportazione per il corpo finisci per avere effetti lassativi per qualche giorno di troppo.
