prima plantari o osteopata?
Dunque,
per problemi di postura devo mettere plantari. pero' credi di avere anche problemi di postura per cui dopo Pasqua andro' da Osteopata.
Prima plantari o prima ospeopata??
strano che a settembre 2011 le mie scarpe avevano un consumo perfetto da un po' si consuma tutta la parte esterna anteriore dx del piede destro: cosa e' successo?
azie
Re: prima plantari o osteopata?
ma rinforzo parte sopra ne fai? E' strano prima consumare perfetto e poi peggiorare.
Anch'io ho iniziato da 1 settimana a portare plantari, solo nelle scarpe da lavoro
Paolo
Messaggio da Paolo »
Io porto i plantari dalla fine di dicembre, ma non sono mai andato dall'osteopata. Per quanto riguarda i miei plantari posturali, quelli che metto nelle scarpe civili, li definisco: un pianto greco... mi hanno fatto venire una doppia borsite... forse stavo meglio prima quando non li avevo...infatti da due giorni non li sto più mettendo e sto mettendo le scarpe senza plantari, ma con le talloniere e mi sembra di stare meglio... idem, seppure in misura minore, per quanto riguarda i plantari sportivi che, almeno, sono più sottili di quelli posturali
Freccia
Se fai prima i plantari rischi di doverli cambiare dopo 6 mesi quando l'osteopata ti avra' corretto la postura
Che poi non e' un gran rischio....visto che dopo 6 mesi andrebbero comunque cambiati
Anche i miei sono plantari posturali
http://www.cojeda.com/PLANTARE+ATTIVO_1_0_296.aspx
Li sto portanto "solo" nelle scarpe al lavoro, perciò circa 11 ore al giorno.
Poi, nel correre, avete notato differenze? Del tipo meccanica scombussolata o qualche altra difficoltà/disagio?
io li portavo tempo fa e non avevo problemi. Solo che ai tempi non correvo. Sparirono immediatamente cmq tutti i dolorini a caviglie etc,,,
simone ma quelli che avevi tu non erano posturali personalizzati mi pare, sbaglio?
io spero che osteopata con una manovra risolva tutto :)
È la prima volta che porto plantari...
Punto della situazione: sono stato in quel di viterbo per analisi posturale e plantari:
è emerso che non ho solo problemi di appoggio ma di equilibrio: nel senso che sono completamente sbilanciato. Ho apparentemente un'anca più bassa dell'altra (la sx) e corro con un specie di rotazione appoggiando il sinistro ( sono mancino di piede) e poi caricando il peso sul destro.
- Ho messo il plantare
- ho preso delle scarpe neutre ( coesion)
- Mi hanno fatto una modifica alla parte posteriore della scarpa: hanno eliminato la parte dure dove c'e' l'intersezione del tendine
Mi sono trovato bene subito e mi sono adattato. Mi sono reso conti che avevo problemi di equilibrio, per esempio nello scendere le scale mi appoggiavo e non capivo perche'
Quando le ho levate in serata per andare a letto e ho camminato per un po' senza plantari avevo un bel po' di vertigini e quasi nausea. Seguiranno subito una radiografia della colonna vertebrale sotto peso reticolata 3 30 giorni di prova.
Venerdì e sabato stop, domani provo a trotterellare.
Non so sia questa la causa dell'affaticamento che mi impediva i correre, comunque questo problema andava risolto.
Proviamo ed aspettiamo... :prey: :prey:
freccia ha scritto:Punto della situazione: sono stato in quel di viterbo per analisi posturale e plantari:
Mi.spieghi meglio cosa intendi nel dire che ti.hanno tolto parte dura della scarpa zona tendine?
